[参考译文] TPS25982:重试之间的 RETRY 最小延迟
Guru**** 2523080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045350/tps25982-retry_dly-minimum-delay-between-retries
器件型号:TPS25982
您好、专家、
如果我 让 RETRY 开路、NRETRY 短接 GND、则 DS 的表3中会无限期地显示两次重试之间的最小延迟自动重试、但我无法找到最小延迟时间的规格、您能帮您了解吗?
标记
    Mark、您好!
    这将取决于 PCB 布线引起的寄生电容。 您可以通过将 C=0计算得出此公式的估计值:
    Kunal Goel
    Mark、您好!
    Kunal Goel
    Mark、您好!
    已解析查询。 我可以关闭它吗?
    Kunal Goel
    您好、Kunal、
    感谢您的回答、我将关闭它。
    标记
