[参考译文] TPS25924:TPS259241的自动重试
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25926
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046190/tps25924-auto-retry-of-tps259241
器件型号:TPS25924
主题中讨论的其他器件:TPS25926
我对 TPS259241的自动重试有疑问。
tTSDdly 的单位是否正确?
图34。 瞬态:热故障当您查看"自动重试"时、它看起来像是毫秒。
我的理解是错误的吗?
石田山
    Ishiwata、您好!
    重试之间的时间是设备冷却时间+100us,因此您可以看到波形大于100us。
    Kunal Goel
    您好、Kunal、
    感谢您的回答。
    我知道描述是正确的。
    TPS25926是145msec、所以我检查了它。
    石田山
