[参考译文] LM5146-Q1-EVM12V:EMI 滤波器
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1-EVM12V, LM5146-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046085/lm5146-q1-evm12v-emi-filter
器件型号:LM5146-Q1-EVM12V
主题中讨论的其他器件: LM5146-Q1
我在 LM5146-Q1数据表中检查了 EMI 滤波器、并在 符合 CISPR25-C5要求的 LM5146-Q1-EVM12V 电路板中实施了 EMI 滤波器(约63dBuV)
您能否确认两个 PI 级(一个用于差分模式、另一个用于共模?)
对于第二级,33uF 极化不尊重 CD >4*Cin。
在全球范围内、您能否提供有关此 EMI 滤波器的说明?
感谢你的帮助
    您好、Romain、
    阻尼电容应为陶瓷电容降额值的3-4倍(有效电容随电压降低时)、请查看电容数据表或供应商直列式建模工具(例如 Murata 的仿真)。
    更一般而言、DM 级提供基波和低阶谐波的 LC 滤波。 同时、共模扼流圈会减弱共模噪声。 铁氧体磁珠还从 DM 的角度提供高频衰减。 有关更多详细信息、请参阅以下第15和16部分: http://www.how2power.com/other/EMI_Guide.php
    另请参阅有关 EMI 的电子书以了解详情: https://www.ti.com/lit/slyy208。
    Tim
