主题中讨论的其他器件: BQ78350
我们 目前正在设计一款使用2个 BQ76940的双冗余 BMS。
我想知道 、我们是否可以为 BQ76940使用单个分流器。 AFE 将共享相同的分流器、接地点并读取相同的电池组。
VT
您好、Luis、
我们不使用 BQ76940 进行保护、我们打算将其仅用于监控。 我们未使用 BQ76940 直接驱动任何 FET /接触器。
是的、它们共享 VSS 和 每个 单节电池(包括堆栈顶部)。
第1页显示了具有2组 BQ76940和 BQ78350共享相同分流器(对)的冗余系统。
第2页显示 了 BQ76940、 BQ78350 和 Top_Sheet_A 和 Top_Sheet_B 的电池组之间的详细连接
VT
