[参考译文] REF02:REF02A 和 REF02B 的差值
Guru**** 2898360 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045572/ref02-difference-ref02a-and-ref02b
器件型号:REF02
我希望您确认 REF02A 和 REF02B 的芯片和制造信息。
请告诉我这两种器件是否由同一个制造制造制造并使用相同的裸片?
如果 avove 的答案相同,两个 ATE 之间的差异是否相同?
BR、
    您好、Ryuichi-San、
    两个器件来自同一个制造且是同一个裸片。  差异位于电气特性表中。  请参阅以下内容:
    地狱般的本-圣
    感谢你的答复。 我知道这两个器件都是由同一个 Fab 创建并使用相同的裸片。
    上述问题的答案如何?
    我相信我对您以下回答的理解是正确的。
    (仅限于 ATE。)
    >差异在电气特性表中。
    [引用 userid="80765" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045572/ref02-difference-ref02a-and-ref02b/3868247 #3868247">如果 avove 的答案相同,两者之间的区别是什么?
    上述问题的答案如何?[/引述]
    是的、ATE 存在差异。
    [引用 userid="80765" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045572/ref02-difference-ref02a-and-ref02b/3868247 #3868247">我认为我对您以下回答的理解是正确的。
    (仅限于 ATE。)
    >差异在电气特性表中。
    是的、正确。
