[参考译文] TPS2559:故障引脚电压电平
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045528/tps2559-fault-pin-voltage-level
器件型号:TPS2559
是否可以将1.8V 逻辑 GPIO 用于 FAULT 和 EN 信号?
    没关系。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
