[参考译文] UCC28C42-Q1:电流控制环路
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045458/ucc28c42-q1-current-control-loop
器件型号:UCC28C42-Q1
尊敬的 TI 团队:
我想知道是否可以使用 UCC28C42-Q1及其内部电流控制环路来控制降压转换器作为恒流源。 这种应用是可行的。  向 IC 的 CS 输入提供电流反馈信号是显而易见的。 我想知道如何直接通过 COMP 引脚或通过 FB 引脚使用一些额外的外部组件为其提供电流基准值。 您能为任何解决方案提供建议。
    您好、Maciej、
    我认为它不适合恒流源控制。 因为  UCC28C42-Q1使用峰值电流模式控制。 如果在恒流源中使用它、则电流将是恒定的。 无法实现反馈控制。
