[参考译文] TPS54386-Q1:稳态和跳跃
Guru**** 2502495 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045417/tps54386-q1-steady-state-and-skip
器件型号:TPS54386-Q1
尊敬的
    TPS54386TPWPRQ1、芯片何时进入稳态并跳过? 是否有任何方法强制它进入稳态模式? 我们的负载电流相对较小。 目前、产品有时会在稳态和跳跃之间来回切换、这使得产品的传感器噪声有点大。 是否有任何方法可以直接进入稳态模式?
    大家好、Raymond
    可以给我发送原理图吗?
    通常有2种权变措施:
    1.添加虚拟装载。
    2.降低电感以降低下行跳跃模式阈值。
