[参考译文] TPS92633-Q1:搜索 TI 解决方案
Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044116/tps92633-q1-searching-ti-solution
器件型号:TPS92633-Q1
我们有一个很好的新 DIN TI 产品!
我想向您询问以下产品。
HiphiX 使用传统薄膜+ LED 进行静态地面投影、感应部件是超声波雷达。  我们是否有用于 此项目的 TI,Thx
    您好、Kygo、
    我不太理解。 您的意思是 DIN TPS92633-Q1吗? 但您正在寻找另一个背光 LED 器件? 您能否指定您的要求、如输入电压、输出电流等?
    您好、Gracie、
    非常感谢您的帮助和反馈!
    我的意思是、当前客户希望制造的产品能够以与上图相同的方式打开车门!
    似乎 LED 地面投影技术、我们在这方面是否有参考设计或推荐的 IC?
    您好、Kygo、
    该投影是否需要成为图案? 我将咨询产品营销工程师。
    BR、Gracie
    您好、Kygo、
    这可能是 DLP 器件、而不是 LED 驱动器。
    格拉西
