[参考译文] TPS62869:关于 I2C 通信
Guru**** 2815435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62869
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045061/tps62869-about-i2c-communication
器件型号:TPS62869
我们希望将 TPS62869用作 AVS。
这些器件能否将寄存器(VOUT_SEL)返回 SoC?
太泰塔玛
    您好、Teritama、
    您无法通过使用 I2C 通信来知道 TPS62869是引用 Vout 寄存器1还是 Vout 寄存器2。
    默认情况下、TPS62869将引用 Vout 寄存器1。 如果在 TPS62869的 VSET/VID 引脚上、您只有一个连接到 GND 的电阻器。 您将始终参考 Vout 寄存器1。
    如数据表的引脚功能(表6-1)所述:"启动后、该引脚可用于为输出电压(低电平= VOUT 寄存器1;高电平= VOUT 寄存器2)选择 VOUT 寄存器。" 为了能够在启动后驱动逻辑进入高电平状态、您需要 使用高阻抗状态 GPIO。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    非常感谢!
    Dorian
