[参考译文] TPS3808-EP:备选引脚兼容解决方案
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899, TPS3808, TPS3890
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044130/tps3808-ep-alternative-pin-compatible-solutions
器件型号:TPS3808-EP
主题中讨论的其他器件:TPS3899TPS3808TPS3890
您是否知道 TPS3808G01MDBVTEP 是否有引脚兼容解决方案?
https://www.ti.com/lit/an/slva360/slva360.pdf?ts=1633721187812&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=For%20the%20TPS3808%2C%20the%20inherent,battery%20voltage%20(V1%E2%80%93上的迟滞应用中使用的)
我不相信我可以用固定版本(至少到相同级别)完成同样的任务,因为这是你们所有的库存。
Adam
    尊敬的 Adam:
    您是否正在寻找与 TPS3808G01MDBVTEP 类似的"-EP" P2P 器件?
    理想情况下是、但如果我的选项仅为非 EP 器件、我也会考虑这些选项。
    最棒的
    Adam
    尊敬的 Adam:
    我们没有任何其他与 TPS3808引脚相匹配的器件。  我们有 TPS3890、TPS3899和 TPS389x 系列监控器。  所有这些监控器的迟滞都可以通过  https://www.ti.com/lit/an/slva360/slva360.pdf 中提到的方法来增大
    本
    尊敬的 Adam:
    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。 谢谢!
