[参考译文] TPS3703:tps3703 MR 引脚
Guru**** 2535420 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045048/tps3703-tps3703-mr-pin
器件型号:TPS3703
我看到数据表显示、如果不使用 MR 引脚、我们可以将其悬空。
我的问题是、如果我们不使用 MR 引脚、我们是否可以将 MR 连接到 VDD 引脚? 是否存在任何潜在问题? 谢谢。
    您好、Hollis、
    是的、您可以将 MR 引脚连接到 VDD。
    您好、Hollis、
    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢!
