[参考译文] BQ24195L:分流器上的外部电流感应放大器
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042730/bq24195l-external-current-sense-amplifier-on-current-shunt
器件型号:BQ24195L
客户询问 是否可以在电阻器上放置电流感应放大器来监控充电电流? 或者是否有任何其他方法可以获取充电电流信息? 谢谢你。
Mike
    Mike、
    Ω 充电电流的另一种方法是使用具有霍尔效应电流探头的示波器、或放置1%或更高的热性能(例如、在1210或更大尺寸封装中为0.010 μ F) BAT 引脚和电池之间串联的电阻器、并测量该电阻器上的电压。
    宁。
    您好、Ning、
    感谢您的回复、这很有帮助。
    Mike
