[参考译文] TPS61251:TPS61251 PG
Guru**** 2509055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044992/tps61251-tps61251-pg
器件型号:TPS61251
您好的团队:
tps61251的 PG 引脚能否直接接地而不使用?
它是否会导致功耗或静态电流增加?
    尊敬的 Kevin:
    TPS61251的 PG 为 OD。 可以将其保持浮动或对地短路。
    -文豪
