[参考译文] BQ78350-R1:最大错误更新
Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044611/bq78350-r1-max-error-update
器件型号:BQ78350-R1
 BQ78350-R1最大误差未更新为2、 哪些参数会影响?
    当器件已通过认证放电至 EDV2电压时、最大误差应更新、这将导致其更新所学的满充电容量。 如果未更新满电量、则电量监测的精度会随着时间的推移而降低。
    Matt
