[参考译文] TPS62061:关于 CFF (前馈电容器)
Guru**** 2796715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62061
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044194/tps62061-about-cff-feed-forward-capacitor
器件型号:TPS62061
TPS62061是否具有内部 CFF (前馈电容器)?
我的理解是、此器件不需要外部 CFF。
    您好、Atsushi、
    TPS62061不需要外部 CFF。 您可以直接将 FB 连接到 VOUT。
    瓦伦
    尊敬的 Varun:
    感谢你的答复。
    您有以下问题的答案吗?
    - TPS62061是否具有内部 CFF?
    您好、Atsushi、
    没有内部 CFF。 该环路具有一些额外的内部 补偿电路、可确保稳定性。
    瓦伦
    尊敬的 Varun:
    感谢您的回答。
