[参考译文] TPS7A49:VSON 封装
Guru**** 2893300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044520/tps7a49-vson-footprint
器件型号:TPS7A49
我们需要确认 VSON 外露焊盘焊盘焊盘图案应如数据表第30页所示。
 第28页和第29页上的 IC 底部图片相互冲突。  此外、当我们在该器件的网页的"订购和质量"部分使用 SON (DRB)封装的链接时、它会显示与第28页图片相同的图像(焊盘图案是正方形的、没有标签到器件的边缘)。
玫瑰
    您好、Rose、
    是的、焊盘图案建议是正确的。 DRB 是封装系列、 DRB0008A 是特定的 DRB 版本。
    您可以在此处使用该工具按封装查找器件:
    https://www.ti.com/packaging/docs/searchproductbypackage.tsp
    使用此工具、您可以下载 STEP (.stp)文件并使用 FreeCAD 或其他 CAD 工具进行查看、您可以查看特定软件包的外观。
    Nick
    我不清楚您的答案。
    从数据表中:
    第29页、封装外形-这与 DRB 工程图和 STP 文件不对应。
    第30页、封装轮廓的焊盘图案与 DRB 工程图和 STP 文件不对应。
    DRB 图:
    STP 查看器
    玫瑰
    我们找到了正确的 STP 文件。  我对这种混乱表示歉意。
    玫瑰
    不用担心! 我很高兴你能找到它。
