[参考译文] BQ76952:BQ76952
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, CSD19536KTT, CSD19536KCS
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044366/bq76952-bq76952
器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTTCSD19536KCS
BQ76952具有集成的高侧 MOSFET 驱动器、我想知道集成驱动器的能力如何? 这意味着集成驱动器可以处理多少个并联 MOSFET (使用的 MOSFET 将是 CSD19536KTT)。
    您好、Mohammed、
    有关驱动器的规格、请参阅数据表。  https://www.ti.com/document-viewer/BQ76952/datasheet/GUID-XXXXXXXX-SF0T-XXXX-XXXX-000000229494#GUID-XXXXXXXX-SF0L-XXXX-XXXX-000000229494  CHG 和 DSG 应至少具有100欧姆的电阻、以将引脚与系统瞬变隔离。 由于驱动器电路的内部电阻、随着添加 FET、开关速度会变慢。   有关   切换多个 CSD19536KCS FET 和您可能考虑使用的电路以更快地关断 FET 的示例、请参阅应用手册 www.ti.com/.../sluaa09。  导通来自电荷泵 CP1电容器、通过内部路径、因此 FET 导通的速度将受到限制。  您将需要确定切换时间是否足以(或不足以)满足您的应用需求。  对于驱动大型阵列、请考虑使用 DCHG 和 DDSG 输出控制外部驱动器。   有关选项、请参阅 www.ti.com/gatedrivers。
