[参考译文] BQ25618E:更改从器件地址
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044511/bq25618e-change-slave-address
器件型号:BQ25618E
您好、充电器团队、
我的客户使用的是 BQ25618E、他们线路上还有其他具有相同 I2C 地址的器件。 是否有方法更改地址?
如果不是、有哪些可能的解决方案?
Mitchell Spears
    您好、Mitchell、
    不幸的是、不 I2C 地址只能在生产期间更改。  我建议使用 TS3USB221ARSER 或更高版本的 USB 开关。  主机可以根据需要切换所需的 IC 的输入和输出。
    Jeff
