[参考译文] TPS826711:TPS826711SIPT
Guru**** 2814475 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044480/tps826711-tps826711sipt
器件型号:TPS826711
器件  TPS826711SIPT 上有3个标记、如果有任何标记有助于验证 标记的含义?
"4A"是什么意思?
生产日期代码是否为2050+?
如果标记显示、 这是 TPS826711SIPT 的正确部件
inquire  verify Marking of part#TPS826711SIPT
    您好、Michael、
    我认为这是重复的线程。 因此、我将继续并关闭它。
    Febin
