[参考译文] TPS65261:请显示开路/短路测试的测试结果。
Guru**** 2585035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043780/tps65261-please-show-the-test-results-of-the-open-short-test
器件型号:TPS65261
如果您有用于未来开发的开放式/简短测试报告、请提供。
(短接至相邻引脚、短接至 GND、短接至电源、且每个引脚均开路--- > FMD,引脚 FMA)
可订购器件: TPS65261RHBT
Hitoshi Koide
    你好、 Hitoshi
      TPS65261没有可用的开路/短路测试报告。
