[参考译文] TPS63805:电源正常状态的生成方式是准确的?
Guru**** 2779905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044091/tps63805-precisely-how-is-power-good-generated
器件型号:TPS63805
电源正常输出是否完全基于 VOUT 电平和目标 VOUT 电平之间的电压比较?  还是在逻辑中还使用其他信号?  例如、电源正常是否也由使能输入门控?
Scott
    您好、Scott、
    没错、PG 状态直接由 Vout 电平决定。
     您好、Scott、
    不用客气,下次再见
    TAO
