[参考译文] BQ25060:安全定时器
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25060, BQ25180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043703/bq25060-safety-timer
器件型号:BQ25060
主题中讨论的其他器件: BQ25180
关于 BQ25060充电器、我没有看到像大多数 TI 和其他品牌的充电器 IC 那样提到基于硬件的安全计时器。  该器件中是否内置了安全计时器?  如果没有、建议使用什么方法来确保坏电池不会永远充电。
    您好、Matt、
    正确、该器件中没有内置安全计时器。 此处的解决方案是尽可能监控/CHG 引脚、如果由于可能的电池不良而导致 IC 无限期充电、则能够控制 EN 引脚以禁用 IC。
    Anthony Pham
    Matt、
    您还可以随时查看我们的最新电源路径器件 BQ25180、这是一款具有运输模式的 I2C 1A 充电器。 您可以在以下位置找到更多信息: https://www.ti.com/product/BQ25180?jktype=homepageproduct 、您也可以在其中申请完整的数据表。
    它具有可配置的安全计时器!
    Anthony Pham
