[参考译文] TPS2511-Q1:[TPS2511QDGNRQ1]替代建议查询
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511-Q1, TPS2549-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043448/tps2511-q1-tps2511qdgnrq1-substitute-recommendation-inquiry
器件型号:TPS2511-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549-Q1
大家好、TI 支持团队
客户已向我们咨询以下产品的更换产品。
TPS2511QDGNRQ1
TPS2511DGNR
如果有适用于汽车产品和目录产品的替代产品、请推荐。
mj
    您好、MJ、
    您是否需要引脚2替换或功能替换?
    Bob
    您好、Bob
    如果有引脚2引脚产品、请推荐。
    如果没有引脚2产品、请推荐性能相同的产品。
    mj
    尊敬的 MJ:
    遗憾的是、没有适用于 TPS2511-Q1的 P2P 产品。 具有相似功能的下一代产品是 TPS2549-Q1: https://www.ti.com/product/TPS2549-Q1。
