[参考译文] LP2992:旁路引脚处理
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2992
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043162/lp2992-bypass-pin-treatment
器件型号:LP2992
如果用户不需要绕过电容器、请告诉我 LP2992的治疗方法。 (当然、用户将检查没有旁路电容器是否没有问题。)
他是否应该让它打开?
Nagata。
    您好、Nagata、
    我认为、如果不使用该引脚、应保持悬空。 如果它接地、电压基准可能不会达到其目标值。
    Nick
