[参考译文] LM3475:是否提供仿真模型?
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3475, LM3485
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043209/lm3475-models-for-simulation-available
器件型号:LM3475
主题中讨论的其他器件: LM3485
我被要求对使用 LM3475滞后 SMPS 的客户设计进行仿真。  除其他外、我想确定电源效率、输出电压纹波和估计输入端可能的排放、以评估是否需要过滤。
我查看了 TI Webench、但没有列出 LM3475 (尽管显示了类似的 IC LM3485、但我怀疑这会产生具有代表性的结果)。
我查看了 LM3475网页、没有提到可用的模型。
我通过 Google 搜索了 LM3475的其他任何内容、但除了数据表之外、我找不到任何内容。
请告知、我是否可以使用此 IC 的任何仿真工具或模型来仿真其行为。  如果没有、请告诉我如何最好地获得上述参数的答案。
    尊敬的 Vic:
    我们的美国团队将很快回复您。
    我们没有该器件的仿真模型。 因此、为了回答上述参数、我建议在工作台上进行测量。
