[参考译文] LP5018:完全复位器件 LP5018RSM/LP5024RSM
Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042051/lp5018-fully-reset-devices-lp5018rsm-lp5024rsm
器件型号:LP5018
我看到、通过 将 EN 引脚(引脚30)从高电平切换为低电平并返回高电平、所有寄存器将被复位。  我假设这会将器件恢复到其原始上电状态、但我希望确保不会错过任何内容。
  • 我们能否确认、通过在 VCC=HIGH 时将 EN 引脚(引脚30)从高电平切换为低电平并返回高电平、器件完全复位回其原始状态加电状态。
  • 还是仅通过 VCC 开关关闭/打开来保证复位?
    10.1-10.7是中国的名义假日,我们的专家将在10.8之后回复您。 如果是紧急情况、请直接与被分配的人员联系
    你好、
    数据表中的第8.4节器件功能模式所示、LP5018芯片将进入初始化模式、并在切换 EN 引脚时复位所有寄存器、而不考虑 VCC 开/关。
    Aaron Bing
