[参考译文] BQ4050&BQ40Z50&BQ28Z610温度校准
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050, BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042640/bq4050-bq40z50-bq28z610-temperature-calibration
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ4050BQ28Z610
您好,专家
BQ4050&BQ40Z50&BQ28Z610的温度是否在出厂前进行了校准?
使用电量监测计 IC 时、是否可以不校准温度、只比较温度偏差?
    您好、Scofield、
    已上传校准的默认值、应在已完成的 BMS 上完成校准。 (或已完成 BMS 的平均值、以使用黄金映像上传)
    无需校准 IVT、测量仪表应从一开始就相当精确。 但强烈建议您对电池组进行校准。
    Wyatt Keller
