[参考译文] LM5067:申请获取 LM5067MM-2/NOPB 的热性能数据
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042631/lm5067-requisition-for-thermal-data-of-lm5067mm-2-nopb
器件型号:LM5067
尊敬的 TI 团队:
我们想知道  LM5067MM-2/NOPB 的热阻值。 请帮助我们解决此问题。
另外、请分享相同的热模型。
    您好、Ashfaq,
    感谢您关注 LM5067。 LM5067控制器仅从电源消耗几 mA 的电流。 因此、IC 中的功耗可以忽略不计。
    请在下面找到 LM5067的热特性。
