[参考译文] TPSM82810:数据表中 fs、max 的公式(2)错误?
Guru**** 2581595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042652/tpsm82810-equation-2-for-fs-max-wrong-in-datasheet
器件型号:TPSM82810
数据表(SLUSDAN6A Dec 2020)中的公式(2) 表示 FS、min 为1 /(ton、min * Dmin)。 我认为它应该是最小值/吨、最小值 只有进行了这种更改、给出的示例才与方程式一致。
    您好、Arno、
    是的、该方程式错误。 我们将纠正此问题并更新 数据表。
    非常感谢您指出这一点。
    瓦伦
