[参考译文] LM5051MAEVAL:申请获取 LM5051MAX/NOPB 的热性能数据。
Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042630/lm5051maeval-requisition-for-thermal-data-of-lm5051max-nopb
器件型号:LM5051MAEVAL
主题中讨论的其他器件:LM5051
尊敬的 TI 团队:
我们想知道  LM5051MAX/NOPB 的热阻值。 请帮助我们解决此问题。
此外、请分享相同的热模型、
    您好、Ashfaq,
    LM5051 控制器仅从电源消耗少量 mA 的电流。 因此、IC 中的功耗可以忽略不计。
    请在下面找到 LM5051的热特性、
