[参考译文] TPS82130:TPS82130SILR
Guru**** 2392905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042098/tps82130-tps82130silr
器件型号:TPS82130
早上好、
关于标签"LBL:"信息、我知道这是批次的原始 STC 包装顺序的标识符、但为了澄清 LBL 必须与卷带的所有标签匹配?
这是我第一次遇到包装袋上的标签"LBL:"与包装盒和卷带上的"LBL:"不匹配。
作为参考发布的图片。
    您好、Mercedes、
    我将检查并告诉您 LBL 的含义。
    Nancy
    您好、Mercedes、
    "LBL"字段:标识批处理的原始 STC (运输追踪代码)包装序列。 ESD 密封袋和包装盒之间的顺序可能不同。
    Nancy
