[参考译文] TLV431:能否将其倒置连接?
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041392/tlv431-can-i-connect-it-upside-down
器件型号:TLV431
我目前以180度方向连接 TLV431。 我是否能以-1.24V 基准代替1.24V 基准:
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州
    您好、Carolina、
    Vee 是否为负?
    您好 Ben、
    是的、Vee 为-4.5V。
    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州
    您好、Carolina、
    您的设置将起作用。
    您好、Carolina、
    如果没有其他问题、您可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢!
    您好、Carolina、
    是否有任何更新?  同样、如果没有其他问题、您可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢!
