[参考译文] TPS22950:电流限制 IC
Guru**** 2517690 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041846/tps22950-current-limit-ic
器件型号:TPS22950
你(们)好
请帮助推荐与竞争产品规范 pw1555类似的产品? 谢谢!!
要求规格如下
输入电压12V
输出电压12V
输出电流3A
应用程序产品:显示
e2e.ti.com/.../PW1555_5F00_Datasheet.pdf
    您好、Gareth、
    请查看 TPS259472。 它具有 OVC、小尺寸、低 RDSON,低于 pw155。 如果有任何问题、请告诉我。
    Kunal Goel
