[参考译文] TPS565208:从 WEBENCH 导出到 TINA-TI 失败
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042110/tps565208-export-fail-to-tina-ti-from-webench
器件型号:TPS565208
我之前问过这个问题、但由于通信错误、该主题已关闭。
我尝试将 WEBENCH 设计导出到 TINA TI、但该过程多次失败。 我还尝试重新启动 WEBENCH 设计器并对我的电路进行定制、但故障仍然存在。 以下是我的设计链接: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=4AE9B38F66DEA352
    Jexy、您好!
    我在上一个帖子中回复您、并将关闭此帖子、因为两个帖子相同。
    Nancy
