[参考译文] BQ40Z60:更新状态0xA
Guru**** 2515700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041539/bq40z60-update-status-0xa
器件型号:BQ40Z60
在几个学习周期中、我在学习周期后在更新状态(ADR 0x4310)中获得了值0xA。
当我转动监测计(CMD 0x21)时会发生这种情况。 如果我再次发送监测 CMD、则更新状态切换回0xe。
该值意味着什么? 学习周期是否成功? 我是否必须发送一些特殊的 CMD?
Patrick
    尊敬的 Patrick:
    应用手册 SLUA903是学习周期程序的最佳参考、在循环电池之前、您只需启用一次阻抗跟踪算法、您无需打开和关闭电池周期。 当您获得一个字段 Qmax 更新时、更新状态应该为0x06、然后更新为0x0E。
    Wyatt Keller
    您好、Wyatt、
    感谢您提供的信息。 我已经按照 SLUA903的顺序操作。
    因此、您建议在学习周期结束时在最终产品中启用监测(不需要发送 CMD 0x21)?
    我是否正确了?
    Patrick
    尊敬的 Patrick:
    是的、只要您上传 SREC 或闪存流文件、电池就可以保持算法处于启用状态。
    Wyatt Keller
