[参考译文] UCC28782:UCC28782 EVAL 关闭故障-上部 NV6117
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041779/ucc28782-ucc28782-eval-turn-off-failure--upper-nv6117
器件型号:UCC28782
从昨天的帖子开始、我们报告上面的 NV6117也出现了意外行为、在调试阶段、故障可能会造成附带损害。
我们已经更换了它们并测试了上部链条、它现在工作正常。
供参考
    尊敬的 Robin:
    我得到了它,看起来你现在已经修复了板,所以我关闭了这个线程
