[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25700A:降压/升压充电器在轻负载时具有高电流纹波。 它是否稳定?
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041755/faq-bq25700a-buck-boost-charger-has-high-current-ripple-at-light-load-is-it-stable
器件型号:BQ25700A
轻负载下具有高电流纹波是正常现象。 BQ25700A 在脉冲频率调制(PFM)模式下运行、可实现最佳效率。 它可能会在轻负载时跳过几个脉冲。 此外、充电器充分利用降压/升压转换器中的4个开关来实现更高的效率。 由于 PFM 运行、输入电流和电池电流可能会出现电流纹波升高。 这是正常情况。 它不是稳定性问题的指标。 当充电电流或系统电流增加时、充电器将从 PFM 转换为脉宽调制(PWM)。 在 PWM 模式下、电流纹波会降低。
