[参考译文] LP2951-Q1:搜索 TI 解决方案
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041373/lp2951-q1-searching-ti-solution
器件型号:LP2951-Q1
我们有一个很好的新 DIN TI 产品!
但会导致 LP2951-33QDRGRQ1 缺货!
您能帮您找到以下器件的替代解决方案吗? (目前可以正常提供会更好) Thx
    您好、Kygo、
    下一个接近替代方案是使用目录版本 LP2951、我可以通过针对 LP2951-33DRGR 的 ZS 申请来支持免费样片。
    另一个建议是 LP2951-N、但该器件在其 DGK 封装中的尺寸略大。
    我知道电源是一个大问题。 您是否在寻找 P2P? 是否有一些需要关注的关键特性? 这可能有助于建议将不同的器件作为替代器件。 除了上述建议之外、我还可以支持  LP2951-50QDRGRQ1的样片。
    最棒的
    Edgar Acosta
