[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25713:电池充电器的 I2C 器件地址是什么?
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041399/faq-bq25713-what-is-the-i2c-device-address-of-a-battery-charger
器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
电池充电器的器件地址是 I2C 标准指定的7位地址。 该地址可以转换为十六进制值、结尾处有一个 R/W 位
例如、I2C 充电器 BQ25713有一个7位地址0b1101011、正如 I2C 标准中指定的那样。
7位地址可以转换为十六进制格式。
将不带 R/W 位的7位地址转换为十六进制值。 范围将在 0x00到0x7F 之间。
     0b110 1011变为0x6B。
将包含 R/W 位的7位地址转换为十六进制值
     0b1101 011X 变为0xD6或0xD7。 有时只给出写入地址(例如0xD6)。
这就是我们在 BQStudio 中将两个地址 D6 (6B)列为目标器件地址的原因。
注:“0b”是二进制数的前缀,“0x”是十六进制数的前缀。
