[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]电池充电器 BQ24170和 BQ24610上的安全计时器和终端如何工作?
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ24610, BQ24171, BQ24123, BQ24172, BQ24618, BQ24103A, BQ24113, BQ24616, BQ24115, BQ24113A, BQ24108, BQ24109, BQ24133, BQ24104, BQ24105, BQ24617, BQ24103, BQ24100, BQ24630, BQ24105-Q1, BQ24125, BQ24120
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041395/faq-how-does-the-safety-timer-and-termination-work-on-the-battery-chargers-bq24170-and-bq24610
器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: BQ24610BQ24171BQ24123BQ24172BQ24618BQ24103ABQ24113BQ24616BQ24115BQ24113ABQ24108BQ24109BQ24133BQ24104BQ24105BQ24617BQ24103BQ24100BQ24630BQ24105-Q1BQ24125BQ24120
BQ24170和 BQ24610的 TTC 引脚和从引脚到 GND 的电容器充当快速充电安全计时器和终止控制。 电容器的电容由所需的快速充电计时器除以数据表中指定的 KTCC 来计算。 请在允许的范围内对计时器进行编程。 将 TTC 引脚拉至低电平将禁用充电终止和安全计时器、同时将 TTC 引脚拉至高电平将仅禁用安全计时器、但允许充电终止。
同样的工作原理适用于以下充电器:BQ24120、BQ24123、BQ24125、BQ24133、BQ24171、 BQ24172、BQ24100、BQ24103、BQ24103A、BQ24104、 BQ24105、BQ24105-Q1、BQ24108、BQ24109、BQ24113、 BQ24113A、BQ24115、BQ24616、BQ24617、BQ24618、 和 BQ24630。
