[参考译文] TPS7A8101:使用 TPS7A8101-Q1作为 TPS7A8101的替代器件
Guru**** 2382480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041298/tps7a8101-using-tps7a8101-q1-as-alternate-for-tps7a8101
器件型号:TPS7A8101
我们在 设计中使用 TPS7A8101DRBR。
由于电流可用性和交货周期长问题、我们正在检查 是否可以找到替代 TPS7A8101DRBRD 的替代器件。
我们遇到 了 TPS7A8101QDRBRQ1、它似乎是 TPS7A8101DRBRR 的汽车变体。 性能参数和规格似乎没有任何差异。
您能否确认我们是否可以使用 TPS7A8101QDRBRQ1而不 是 TPS7A8101DRBRR、而不会对 设计的性能产生任何影响?
Sivaraj
    您好 Sivaraj、
    这应该是好的。  一个仅符合汽车标准、但器件相同。
    斯蒂芬
