[参考译文] TPS92391:TPS92391 LED 连接问题
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92391
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133931/tps92391-tps92391-led-connection-problem
器件型号:TPS92391
您好 TI 团队、
TPS92391是否每个通道需要相同数量的 LED? 每个通道的数量是否可以不同?
    您好、Smith、
    建议每通道使用相同数量的 LED。
    BR
    Patrick
    您好、Smith、
    还有其他问题吗? 如果没有、我稍后将关闭此案例。
    BR
    Patrick
