[参考译文] BQ27742-G1:有关 SMSYNEN 和 Smoothen 的更多说明
Guru**** 2579915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135317/bq27742-g1-more-explanation-on-smsynen-and-smoothen
器件型号:BQ27742-G1
先生,您好:
我们的终端客户想知道 SMSYNEN 是否已设置、 这是否会影响剩余容量值?
它看起来会导致真实值和报告值之间的差异立即纠正、而不是平滑处理。
另一个问题您能否提供有关 SMSYNEN 和 Smoothen 的更多说明?
或者、您能否帮助确定我们可以参考哪条指南线?
期待您的反馈。
非常感谢。
    TRM 和 FW 中都没有有关 SMSYEN 位的文档。
    至于 Smoothen、如果设置了此位、它将报告容量和 SOC 的平滑版本。 也就是说、标准 SBS 寄存器在该位置位时报告已过滤的值。
    请 参阅 TRM 中的2.1.4
    何塞
