[参考译文] TPS61022:TPS61022升压电路的原理图和放大器;布局回顾
Guru**** 2444460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135794/tps61022-schematic-layout-review-of-tps61022-boost-circuit
器件型号:TPS61022
尊敬的 TI 团队、敬请查看 原理图和 layout.e2e.ti.com/.../TPS61022-Schematic-docs-_2600_-reference.rare2e.ti.com/.../TPS61022-Boost-Gerber.rar
    您好 Prakash、
      根据布局、输出环路(VOUT-COUT-GND 环路)过大、这可能导致 高 SW 电压尖峰、进而可能损坏芯片。 此外、最好交换 C7和 C2的位置、使 C7更靠近芯片。
    我认为不必将 R1 R5 R3 TOO 放置在靠近芯片的位置、因为这些是稳定电压、不会快速变化。 这可以简化布局。
    您还可以参考 应用手册。
    Nathan
