[参考译文] TPS92692-Q1:PSpice 仿真
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134901/tps92692-q1-pspice-simulation
器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692
尊敬的 TI 团队:
我想问您是否可以对附加测试进行 PSPICE 仿真。 如果可能、我将向客户发送原理图。 请检查并告知我。
e2e.ti.com/.../TPS92692_2D00_Q1-Simulation.pdf
    您好 Jeffery、
    我们提供 TPS92692的 PSpice 仿真模型、供客户使用并验证其设计等。  一般而言、我们不会为您运行仿真。  话虽如此、对于您的应用、最好使用硬件对其进行测试(如果已经设计)。
    谢谢 Tuan
    尊敬的 Tuan:
    感谢您的盛情款待。
