[参考译文] TPS7A16A:这两种材料有助于了解 TPS7A1601AQDGNRQ1和 TPS7A1601QDGNRQ1之间的差异?
Guru**** 2577175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16A-Q1, TPS7A16-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135435/tps7a16a-help-to-see-the-difference-between-tps7a1601aqdgnrq1-and-tps7a1601qdgnrq1-these-two-materials
器件型号:TPS7A16A
主题中讨论的其他器件:TPS7A16TPS7A16-Q1
这两种材料如何帮助了解 TPS7A1601AQDGNRQ1和 TPS7A1601QDGNRQ1之间的差异?
    TPS7A16A-Q1是在 TPS7A16-Q1之后发布的、具有改进的功能。 规格相同、但 A 版本的表现更好。
    Nick
