[参考译文] LM3100:电感器计算抵消
Guru**** 2793925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135700/lm3100-inductor-calculation-cancels-out
器件型号:LM3100
我正在尝试为我的 LM3100稳压器计算电感器(L)值。  我遇到了技术规格表第13页上的公式11的问题。  它是指使用公式1来获得开关频率(Fsw)。  但是、公式1包含 L、因此这两个公式似乎抵消了电感器值。
有人能不能帮助解释如何使用这些方程计算 L?
最棒的
Matt
    您好、Matt、
    公式(1)用于 DCM、这是轻负载条件。  在 DCM 下、电感器电流可能会在开关周期结束前降至零。  在设计中、您可以通过对 CCM-连续导通模式应用公式(2)来选择电感器(如果您对 CCM 模式一词有疑问、请在线搜索)以实现满载运行。
    公式(9)至(11)用于检查电感器选择是否不超过 IC 的电流限制、否则您将无法提供全功率、因为它可能会达到电流限制。
    您可以参考 Webench 来帮助您在设计中获得一个良好的起点。
    希望这一点得到澄清、祝您在项目中一切顺利。
    Youhao
