[参考译文] ULN2803C:ULN2803A (18引脚)在焊盘上实施 ULN2803C (20引脚)。
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2803C
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135724/uln2803c-implementation-of-uln2803c-20pin-on-land-for-uln2803a-18pin
器件型号:ULN2803C
我会在与 ULN2803A 相同的土地上实现它。
我认为 不需要连接 ULN2803C 器件、因为它是 NC 引脚。
是否可以实施?
由于 ULN2803A 已停产、我希望在不更改电路板的情况下实现 ULN2803C。
我参考了下面的 E2E。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134115/faq-uln2803c-uln2803adwr-uln2803cdwr-creating-a-common-pcb-footprint-for-18-pin-and-20-pin-8ch-darlington-transistor-arrays-devices
此致。
Kengo。
    您好 Kengo、
    为了澄清、您是否希望将 ULN2803C 放置在 ULN2803A 设计中、而不会由于底部的两个焊盘为 NC 而进行任何更改?
    我们不建议这样做、因为它可能会对可靠性产生长期影响。 我们始终建议将所有引脚连接到焊盘、以确保器件的稳定性和放置。
    Elizabeth
    您好、Elizabeth、
    感谢你的答复。
    是的、我们不想更改模式。
    长期可靠性到底意味着什么?
    此致。
    Kengo。
    您好 Kengo、
    实际上、由于其中两个引脚未焊接到焊盘上、器件的放置位置不如我们建议的稳定。
    由于焊接到焊盘的引脚和未焊接到焊盘的引脚之间的高度不同、器件可能会出现不处于水平的问题、但这不是我们测试的结果。
    从技术上讲、底部的两个引脚不需要连接到任何电压信号、但我们始终建议将每个引脚焊接到焊盘上。
    Elizabeth
