[参考译文] TPS92513:TPS92513和 TPS92512裸片是否相同?
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, TPS92513
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135846/tps92513-are-the-tps92513-and-tps92512-die-the-same
器件型号:TPS92513
主题中讨论的其他器件:TPS92512
两者之间的唯一区别是 IOUT 和 RDS (on)、但其他电气特性相同。
RDS (on)不同、但电流限制相同、因此我认为内部 FET 是相同的。
    你好,Pan
    没错、TPS92513和  TPS92512的内部 FET 是相同的。
